Černá obrazovka
dansons
Černá obrazovka
Příspěvek od dansons »
pořídil jsem novou gk rx 6700xt asrock místo gtx 1070.
Když hraju cod warzone a minimalizuji hru, tak mám na 2 vteřiny černou obrazovku, s dřívější gk to nedělalo.
Zkoušel jsem hledat čím to může být, ale nic jsem nenašel.
díky za odpověd
Lebedil
Re: Černá obrazovka
Příspěvek od Lebedil »
Nastav si v nastavení 60.000 hz pokud hrajež na 60hz monitoru
Tohle se mi stávalo když jsem měl nastavených třeba 59.599 nebo něco takovýho
dansons
Re: Černá obrazovka
Mám 75hz monitor a ve warzonech mám též nastaveno 75hz.
Ale jak přijdu domu tak vyzkouším.
Diky
flowem
Re: Černá obrazovka
Příspěvek od flowem »
Misto fullscreenu nastav ve hre windowed borderless.
Zivan
Re: Černá obrazovka
Příspěvek od Zivan »
Zajimave, to same zacal delat Radeon 6600 na domacim PC, kde zadna HW uprava neprobehla. Pri prepnuti hry do nebo z fullscreenu je 2s cerna obrazovka.
Re: Černá obrazovka
Kdyz se tam vrati Nvidia tak problem predpokladam obratem zmizi.
Tedy jeden z mnoha udajne neexistujicich problemu AMD karet, na ktery neni zatim zname reseni
Zivan
Re: Černá obrazovka
U me tam zadna nVidia nikdy nebyla a pred tydnem se to pry jeste nestavalo. Pokud to neni HW problem, tak nejaky update?
Re: Černá obrazovka
S Nvidii to nema spolecneho nic, pouze ze se tam podobne veci obvykle nedeji.
Kdyz se vymeni Nvidia karta za AMD, zacinaji se dit divne veci a kdyz se vrati
zpet Nvidia tak okamzite prestanou. Videl jsem to bohuzel mockrat.
Jaka je verze ovladace AMD grafiky a kdy byla aktualizovana? Neodpovida aktualizace
ovladace dobe, kdy se problem projevil ?
Zkontroluj v prohlizeci udalosti, jestli pritom nespadne ovladac grafiky, 2s je takova
obvykla doba kdy se znovu zapne. Chova se tak napr. i vadna karta. Bohuzel s Radeonama
je podobnych problemu celkem dost, se 2 roky starymi ovladaci se kolikrat ani nechce
pripojit externi monitor. Intel karty nemaji problem ani s driverem z roku 2019.
šulda
Re: Černá obrazovka
Příspěvek od šulda »
Poslední update na 6600 je z 20.3. Měnil sem Nvidia za AMD a žádný divný věci se nedějou.
Člověk se pořád učí.
flowem
Re: Černá obrazovka
Asi tak no, mam dokonce taky RX 6700 XT a nic nepozoruju.
Jeste bych zkusil smazat ovladace pres DDU a nainstalovat ciste nejnovejsi, ale zkusit pouze driver bez toho AMD balastu.
dansons
Re: Černá obrazovka
přes ddu jsem zkoušel smazat a znovu nainstalovat a nic.
šulda
Re: Černá obrazovka
Dnes je tam update, už jsi ho nainstaloval a vyzkoušel s ním?
  • Herní PC 30-36K + Obrazovka
    od Hunter_III » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    2049 Zobrazení
  • Problém s načítáním stránek - bílá blikající obrazovka po přihlášení
    od linkinlot9 » » v Programování a tvorba webu
    3144 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
