Frekvence RAM
fabikp
Frekvence RAM
Příspěvek od fabikp »
Zdravím všechny a mám asi hodně začátečnický dotaz: jde mně o CPU Ryzen 7 77000X u kterého se udává "5200MT/s" a k němu RAM 2x16, DDR5, 6000MHz. Chápu správně, že oněch 5200MT/s odpovídá asi 2600MHz ? Pokud ano, má cenu mít k tomuto procesoru RAMku s vyšší frekvencí než 2600Mhz ? Rád bych zdůraznil, že myslím
bez přetaktování ! Díky za odpověď a trpělivost.
Re: Frekvence RAM
K AMD (no, jde to i zobecnit) pameti co nejrychlejsi. Pametove radice jiz davno nebehaji na synchronni frekvenci.
Vlada47
Re: Frekvence RAM
Příspěvek od Vlada47 »
Rychlost pamětí se správně uvádí právě v MT/s, takže když je někde vidět "6000MHz", jedná se o paměť s 6000 MT/s, ne 6000MHz. Takt je poloviční, protože DDR paměť provede 2MT za takt. Co se udává u procesoru můžeš prakticky ignorovat. Nejlepší takt pamětí pro Zen 4 (Ryzen 7xxx) se jeví právě 6000MT/s kvůli poměru taktu s Infinity Fabric, kdy je pak v poměru 1:1. Pokud bude takt RAM moc vysoko (rychlost 6400MT/s a výš), tak se automaticky přepne do poměru 1:2 (poběží na polovičním taktu) a výkonu CPU to ublíží.
Shrnuto - pro Ryzen 7 7700X chceš vzít paměť s 6000MT/s a co nejnižším časováním (co má ještě smysl).
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
fabikp
Re: Frekvence RAM
Děkuju oběma, teď sice asi vím, co mám použít, ale nevím úplně proč. Pokud má být poměr taktu 1:1, tak nebyla by lepší paměť taky s 5200 MT/s jako procesor nebo to stačí přibližně? A proč mám údaj procesoru ignorovat?
Vlada47
Re: Frekvence RAM
fabikp
Re: Frekvence RAM
To Vlada47: díky, píše se tam zhruba totéž, ale o moc jasnější mně to není. Doteď jsem si myslel, že vystačím při výběru s frekvencí procesoru a paměti, a teď se tady
najednou objevují tři nové hodnoty (UCLK, FCLK, MCLK). Chápu, že MCLK asi znamená frekvenci procesoru udávanou v jeho specifikaci, ale kde se vzaly ty další dvě ? Dají se někde zjistit nebo jsou procesorem dané, nebo je můžu nějak ovlivnit jeho výběrem, případně výběrem RAM a MB ? Podle tvé rady a toho odkazu se zdá, že ideální kombinace je frekvence ram o něco vyšší než CPU, ale ne zase o moc - trošku zvláštní pravidlo :-( . Nejde mně ani tak o podrobnější technické vysvětlení, jako spíš o praktické použití těchto hodnot při výběru komponent, které by dohromady co nejlíp fungovaly.
Vlada47
Re: Frekvence RAM
Ty takty se nikde v produktovém listu neuvádějí (nejedná se o takt CPU jader), pro tu rychlost paměti si prostě jenom pamatuj, že jakmile se s pamětí dostaneš na 6400MT/s nebo výše, tak ten takt paměťovýho řadiče použije poměr 1:2, protože nedokáže udržet tempo s taktem pamětí. Ve výsledku pak bude procesor pomalejší i přes ty rychlejší paměti.
Nebo...
Prostě náš můžeš vzít za slovo a použít 6000MT/s paměti. Případně si vyhledej nějaký testy na ideální takt pamětí pro Zen 4.
fabikp
Re: Frekvence RAM
Tak jo, ok, díky.
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    7276 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Displayport vs HDMI obnovovací frekvence
    7040 Zobrazení
  • Samaung g40b obnovovací frekvence
    3206 Zobrazení
    Poslední příspěvek od HelFix
    25207 Zobrazení
