Ahoj všem,
ofocuji si staré časopisy svázané po ročnících do tlustých svazků. Nejdřív liché stránky, abych nemusel po každém snímku posouvat nebo otáčet těžký svazek, potom po několika dnech a za jiných světelných podmínek sudé stránky. Po seřazení stránek mají liché a sudé stránky odlišnou barevnost (vyvážení bílé). Uložil jsem si barvu jedné věrně vypadající stránky do vlastních barev Photoshopu, a teď bych potřeboval na tuto barvu změnit každou jednotlivou stránku. Poradí někdo?
Vyvážení bílé ve Photoshopu.
Re: Vyvážení bílé ve Photoshopu.
Spravne se to ma delat za umeleho osvetleni a vyvazeni bile nastavit primo ve fotaku.
Jako nouzovka lze nastavit WB jeste pri delani JPG z RAWu (staci kliknout do bile plochy a rict, toto ma byt bila).
Doufam, ze ty stranky nemas pouze jako JPG, tam toho moc nenastavis.
Nakonec jsem si vytvořil svůj vlastní postup. Možná se bude někomu hodit:
- z bílé (zažloutlé) části správně exponovaného snímku jsem si vytvořil a uložil vlastní barvu
- touto barvou jsem vyplnil nově vytvořenou vrstvu
- ze snímku, jehož barevné podání jsem chtěl změnit, jsem si vzal do kapátka barvu odpovídající části snímku
- touto barvou jsem vyplnil další nově vytvořenou vrstvu
- zobrazení této vrstvy jsen změnil na Rozdíl (rozdíl mezi požadovanou a upravovanou barvou)
- touto barvou (barvou rozdílu) jsem vyplnil další nově vytvořenou vrstvu
- vypnul jsem zobrazení 1. a 2. vrstvy
- na 3. vrstvě jsem změnil zobrazení na Rozdíl (rozdíl mezi snímkem a 3. vrstvou)
- výsledkem je snímek, jehož barevné podání je stejné jako u správně exponovaného snímku
Neni jednodussi to delat rovnou spravne nez to delat spatne a pak to slozite opravovat?
Vzdyt to je jako vymyslet rovnak na ohejbak. Pokud je zdroj JPG, tak se vyrazne snizi kvalita vystupu.
Presne tento popsany postup je pri vyvolavani RAWu 1 klik mysi na misto ktere ma byt bile.
On má problém, že ta bílá má být zažloutlá.
Našel jsem jednodušší způsob:
- Křivky, kapátko na bílou barvu
- Fotografické filtry, barvu na vlastní, vypnout zachováni světlosti, denzitu na 100%
- 1908
od petr22
27 dub 2024 10:21
Zpět na “Design a grafické editory”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
