Pevná IP?
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Pevná IP?
Příspěvek od karlos »
Přátelé, k čemu mi je pevná IP adresa? Využiji ji, pokud chci jen šmejdit po netu a totéž umožnit i mým sousedům?
Weslo
Příspěvek od Weslo »
pevná IP adresa ti slouží hlavně k tomu aby se na ni dalo z netu dostat a byla to pořád ta samá..ideálně je když tam máš třeba server nebo FTP
NEPLÉST s veřejnou IP...
PC spolu komunikují v síťi na několika úrovních .. IP adresy jsou jedna z nich pokud se například snážíš dostat na seznam tak to jde přes několik prvků v síťi tvého i jiných ISP
zkus si to...spust příkazový řádek a napiš:
tracert seznam.cz
a vyjede ti něco takového
Kód: Vybrat vše
Výpis trasy k seznam.cz [212.80.76.3]
s nejvýše 30 směrováními:
  1     6 ms     4 ms    12 ms  r1tvck1.net.upc.cz [86.49.216.1]
  2     6 ms     5 ms     6 ms  r5a1.net.upc.cz [86.49.0.1]
  3     7 ms     7 ms     5 ms  1hopsem-v101.dkm.cz [62.24.68.73]
  4     7 ms     7 ms     5 ms  cz-prg01a-ra2-ge0-0-0-v20.aorta.net [213.46.172.
9]
  5     9 ms     8 ms     9 ms  nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
  6    26 ms    27 ms     9 ms  bbsw1-ttc.tgnet.cz [212.80.65.28]
  7     6 ms     5 ms     7 ms  82.100.0.77
  8     8 ms    10 ms    10 ms  c6500-11-vlan211.seznam.cz [212.80.76.245]
  9     9 ms     9 ms     7 ms  www.seznam.cz [212.80.76.3]
Trasování bylo dokončeno.
no a ona adresa 212.80.76.3 je seznam ... můžeš si to ověřit tím že to napíšeš do prohlížeče..seznam má několik pevných IP adres taky třeba 194.228.32.3
k tomu aby si mohl šmejdit po netu nepotřebuješ vůbec ani pevnou ani veřejnou IP adresu ale třeba pro P2P sítě je to lepší mít veřejnou IP...
jiank u většiny poskytovatelů se IP adresy přidělují dynamicky pomocí DHCP...a to že máš pevnou IP znamený že oni na těch DHCP serverech nastaví aby když je jednou za rok restartují aby si dostával pořád tu samou...
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Díky za vyčerpávající odpověď. Jejím důsledkem bude, že O2, nedostanou 99.- měsíčně :lol:
Weslo
hm to jsme rádi :lol: ...veřejnou IP budeš mít to je bez debat ..všechny DSL ji mají.pak už jenom nastavíš NAT v modemu (doporučuju zyxel)..a je to a všichni budou aktiv....
Jan Pašek
Tvůrce článků
Příspěvek od Jan Pašek »
Ještě bych k tomu výběru dodal bacha na omezení objemu přenesených dat s P2P to přešvihneš ani nevíš jak. Potom je ti veřejná IP k prdu. Protože si nic nestáhneš. Dál bacha na výběr poskytovatele někteří P2P blokují protože jim to zatěžuje servery nebo se nechtějí dostat do křížku se zákonem. Dál ti doporučuju zvýšit si zálohu na el.energie a to dost podstatně. Né všechny ale většina klientů P2P sítí je postavená na čekání ve frontách a tudíž nonstop provoz tvého PC když PC vypneš čekáš znovu ve frontě než začneš stahovat. Kdž už se bavíme o cenách za provoz podle toho co teď doplácím za takřka roční nonstop provoz PC je to tak 5000.- Kč Ročně
Weslo
no hlavně si nepořizuj něco s FUP....
Jan Pašek?jak myslíš tu elektřinu..dyk router toho zase tolik nesežere? a pokud máš stahovací PC tak kup za těch 5k nějáký sempron podtaktuj ho a dej si ho jako fileserver..ušetříš...a budeš mít i ticho...ono mít celerona jako nonstop běžící PC se dost prodraží
Jinak P2P omezují třeba ČRa..respektive ne omezují ale používají tzv, prioritizaci paketů...takže hlavní protokoly jedou jako první(http,https,imap,pop3,smtp apod.)a p2p sítě až jak zbyde pásmo..
Jan Pašek
Tvůrce článků
Jo to se dobře řekne ale já teď budu rát když zaplatim ten doplatek protože sme po vánocích ještě vycucaný. jinak na tohle s nějakým starším PC z bazáru myslim už dva dny jenže není žádnej kšeftík na kterým bych si na tohle vydělal.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Děkuji za projevenou starost, ale je to vyřešené následovně. Překročení limotu mě netankuje, bo jdu do dvou mega bez FUP. A fronty na stahování mě taky netankují, protože já budu ten, kdo p2p zablokuje. Právě proto, abych se díky pubertálnímu sousedovi nedostal do konfliktu se zákonem, neboť ten nevidí za router, pro něj jsem tím, kdo poskytuje soft dál, právě já... Jinak se spotřebou to nevidím tak divoce, již dneska mi běží doma tři počítače, téměř non-stop.
Weslo
no to jsem tedy zvědavý jak moc se ti to povede..nenapadá mě nic jiného než prostě všechny porty na routeru zablokovat..mimo http,pop3, atp...ale stejně musíš nechat třeba jeden pro ICQ..a už tam máš díru kterou je možno využít..no tuhle konfiguraci ti nezávidím..
Andropov
Příspěvek od Andropov »
No když už tady tak Weslo rozvedl tohle téma....chtěl bych se zeptat, jestli můžu nějak nastavit router tak, abych měl veřejnou IP a případně jak. Mám právě taky O2 poskytovaltele, ale jsem až za ADSL routerem D-Link, který jsem od nich dostal. Díky za odpověď
Weslo
Andropov:no musíš nastavit NAT..z hlavy si to nepamatuju ale v práci se ti podívám...OK?
Andropov
Weslo: Díky moc :smile:
Zpět na „Administrace sítě“
