PC po čištění se rozjede bez obrazu
- nováček
Zdravím , potřeboval bych poradit včera jsem se rozhodl že zbavíme PC od prachu na ventilátorech a dám novou pastu pod chladič na procesor. Všechno hotovo , zapnu PC , roztoči se ventilátory , začne se všechno jakoby načítat jako vždy , ale obraz žádný. Zkoušel jsem snad všechno co jsem na netu našel , zapínal jsem všechny komponenty po jednom , grafická karty by mnela být funkční , protože v druhém PC jede , základová by mnela být taky ok , protože pípa ( pokud jsem dobře pochopil kdyby nepipala , nefunguje ) , jediné k čemu jsem došel tak když mám rámky venku tak mi to zápipa 2x dlouze 1x krátce 3x dlouze 3x dlouze , pak je chvíli pauza a celé pípání se opakuje , 3x dlouze jsem našel co to je , ale 2x dlouze 1x krátce ne , poté když vložím rámky nebo jen jednu tak už nepipa, zkoušel jsem i vyndat tu malou baterku , vyčistit všechny sloty aby tam nebyl žádný bordel , vyměnit kabel k monitoru ... Možná jsem něco zapomněl napsat , ale už mi fakt došli nápady.
Re: PC po čištění se rozjede bez obrazu
Pokud sundas chladic z procesoru, muze zmena tlaku a pnuti v desce znicit zakladni desku. Cim starsi
PC tim vyssi riziko poskozeni.
Jestli je to pocitac z podpisu, je zakladni deska 10 let stara. Jakakoliv manipulace se starou deskou muze
vest k popraskani bezolovnateho cinu, kterym je pajena.
1. zkontrolovat zapojeni a docvaknuti vsech kabelu - hlavne ATX napajeni desky a pridavneho napajeni procesoru.
2. vyzkouset jiny zdroj
- nováček
Je pravda že desku jsem kupoval 2017 , takže už má cca 7 let. Docvaky jsem kontrolovat několikrát , všechno by mneli být zapojené dobře. Jiný zdroj bohužel nemám, ten bych musel sehnat, jakože mám jeden starý ale ten nema 8-pin na procesor , jen 4-pin.
Je to ten pocitac z podpisu nebo ne? Ta MSI 970 je z roku 2014, tedy 10 let stara bez ohledu na to kdy je koupena.
4pin bude fungovat take pokud nebudes zatezobat procesor na 100%.
- nováček
On se počítá datum výroby ne koupě , to se omlouvám , takže ano 10 let. Okej a grafika se mi spustí bez přídavného napájení ? Protože ta deska nemá konektor na monitor , takže musím monitor zapojit do grafické karty.
Dodatečně přidáno po 22 minutách 20 vteřinách:
Tak vyzkoušel jsem ten druhý zdroj , potom i jinou grafickou kartu která nepotřebuje přídavné napájení kdyby náhodou to dělalo problémy a výsledek žádný pořád jsem tam kde jsem byl. Takže je možné že je celá základová deska v tahu , Ikdyz se pc roztoči a pípa?
Deska nema konektor na grafiku ani nemas procesor, ve kterem je grafika.
Jeste zkontroluj procesor zespoda zda nejsou poskozene piny.
Muzes to cele vyndat na stul, odpojit vsechny disky, odpojit vsechny kabely od vypinace a tlaxcitka reset, nechat
jen zakladni desku, procesor s chladicem, grafickou kartu a RAM a zapnout to treba sroubovakem zkratovanim pinu PWR.
- nováček
Taky jsem dělal , piny na procesoru jsou ok , socket na procesor vyfoukany od případného bordelu , vyndaval jsem to celé na stůl a zkoušel , ale pro jistotu jsem to teď zkusil ještě jednou, protože jsem to nezapinal tím šroubovákem a výsledek je pořád stejný, ventilátory se točí , deska svítí , ale obraz nikde.
- 3514
od petr22
15 dub 2024 22:19
Jaký kompresor na čištění PC a elektroniky pro rok 2024
od Ondras66 » 23 úno 2024 00:47 » v Vše ostatní (hw) - 10
- 1611
od mmmartin
01 bře 2024 23:17
Windows 8.1 - nejde spustit nástroj čištění disku
od Kaisinel » 23 zář 2023 12:50 » v Windows 11, 10, 8... - 2
- 1614
od Kaisinel
23 zář 2023 14:41
- 4
- 1349
od petr22
26 zář 2023 15:07
- 1
- 1134
od ITCrowd
23 srp 2023 11:00
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů
