PC zamrzne při bootovani win Vyřešeno
Ahoj, prosím o radu, instaloval jsem USB ovladače telefonu a po instalaci mi vypnula klávesnice a myš, PC normálně fungovalo dal, ale samozřejmě se nedalo ovládat, takže jsem musel na tvrdo restartovat, ale od té doby nejsem schopný ho spustit, bios normálně funguje, tam se dostanu bez problémů, ale jakmile začne bootovat, zase odpojí klávesnici a myš a zamrzne.. Zkoušel jsem obnovit nastavení BIOSu, potom i Flash BIOSu (přes USB Flash disk) - nepomohlo, mám v PC M2 a 2 SSD, systém mám na M2, tu jsem zkusil vytáhnout a použít jeden z SSD na instalaci WIN přes USB, začne načítat instalaci a jakmile se zobrazí načítání tak zase zamrzne (mám USB s WIN 7, 8, 10, zkoušel jsem všechny 3 a výsledek stejný, takže v bootovacim USB disku být problém nemůže). Už moc nevím jak dál, zkoušel jsem i preskladat RAM, zkouším fakt už úplně vše ale bez výsledku.. Zamrzne ihned jak se zobrazí logo WIN, začne točit kolečko a za vteřinu se zastaví, odpojí vše přes USB a dal už nic.. Snad mi někdo poradí..
Re: PC zamrzne při bootovani win
Odpoj všetky disky,či sa dostaneš k ponuke,kam inštalovať.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Re: PC zamrzne při bootovani win Vyřešeno
Obětuj jednu flashku a vyzkoušej nabootovat live linux. Jestliže klávesnice zhavaruje i tam, bude chyba v HW.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
