Ahoj, potreboval bych pomoct. Vcera jsem poskladal novou sestavu vsechno funguje ale, kdyz zapnu vypinac na prodluzce, tak se pocitac hned nastartuje, bez toho, abych musel zmacknout zapinaci tlacitko na bedne. Deska je ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI a bedna Lian-li dynamic evo. Rikam si, jestli treba neni spatne zapojeny kabel front panel od skrine do desky nebo jestli se treba nemusi neco nastavit v biosu.
Nevedel by nekdo, kde by mohl byt problem, jestli v zapojeni konektoru, biosu atd?
Novy PC se zapne hned po privodu energie bez tlacitka power on
Re: Novy PC se zapne hned po privodu energie bez tlacitka power on
Pokud je odpojeny kabel od tlacitka ze zakladni desky, zapne se take?
V BIOSu v power managementu je treba zkontrolovat, co je nastaveno ze se ma dit po preruseni
napajeni - jestli je tam "always on" pocitac se sam zapne.
To jsem zatim nezkousel,jako ze bych odpojil kabel front panel? Ty novy desky skrine uz nemaji klasicky maly pidi konektory, ktery se musi zapojovat zvlast.
Zkusil bych ten bios ale kde to najdu u Asusu? Uz predtim jsem zkousel tam hledat neco s napajenim ale nenasel.
Najdi v BIOS něco jako [F7] Advanced, (Automatic Power management) APM configuration, After power lost ...
Podobně https://www.youtube.com/watch?v=60oyL2Vptzc
Vypínání na prodlužce ušetří trochu energie, zase ti dřív odejde baterka 3V na základní desce.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Baterka v desce je normální lithiový článek cr2032. Připojení/odpojení síťového napětí na její životnost nemá vliv. kromě toho baterie životnost počítače přežije (pokud není vadná).
2032 se prodává v GM jednotlivě á 10,-, v lidlu 6ks 39,-. Takže baterku bych vůbec neřešil.
- Level 1.5
Nastavení "Restore AC Power Loss" na hodnotu "Power Off"
Manuál ke stažení ze stránek výrobce zde: https://rog.asus.com/motherboards/rog-s ... sk_manual/
Nevím jak, ale vyřešilo se to samo a počítač se už nezapíná sám od sebe. Tohle se mi nikdy nestalo u žádnýho jinýho počítače.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 15 vteřinách:
Není tam i řešení jak vypnout rgb u ddr5, když mám pc v režimu spánku a v armory crate nevypnu podsvícení? Deska zhasne ale paměti svítí, když to nevypnu ručně v tom programu.
martin.100 píše:Nastavení "Restore AC Power Loss" na hodnotu "Power Off"
- Karrex
- Elite Level 10
V armoury crate je i záložka, co se mi stát s LED po vypnutí PC, nejsem na PC, tak nemůžu poslat.
EDIT: Zkus - Zařízení - Efekt vypnutí na OFF.
Sestava v profilu.
- 931
od Bary-Jan
31 pro 2023 18:47
- 1
- 1028
od Zivan
07 pro 2023 07:37
Jak na joystitku předefinovat tlačítka a jak ho zprovoznit v různých hrách
od Speed_dead » 24 bře 2024 11:25 » v Vše ostatní (hw) - 3
- 1150
od meda2016
25 bře 2024 07:15
- 3
- 1476
od michal35542
11 črc 2023 20:26
Chyba - Událost 41, Kernel Power Příloha(y)
od WolfGunCZ » 01 črc 2023 01:10 » v Problémy s hardwarem - 1
- 1037
od ITCrowd
01 črc 2023 07:34
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
