Optimalizované nabíjení 80% - Apple iPhone 15 Pro
Zabral68
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod Zabral68 » 03 dub 2024 17:36
Zdravím všechny na fóru.
Nedávno jsem si zakoupil nový "iPhone 15 Pro".
Chtěl jsem se jen ujistit v nabíjení, abych byl co nejšetrnější k nové baterii.
iPhone vlastním asi 14 dní a od počátku jeho užívání jsem nastavil optimalizované nabíjení baterie na 80%.
iPhone nechávám každý den vybít užívaním na 30% a pak ho nechám optimalizovaným nabíjením dobít na 80%.
Denně nejvíce volám a občas hraji hry (celkově hraji cca hodinu denně).
Můžete mi někdo poradit, jak ještě dlouho mám mít nastavené optimalizované nabíjení baterie na 80%?
Kdy si mám nastavit bezlimitovaný limit nabíjení?
Popř. mi můžete poradit obecný postup do budoucna aby baterie netrpěla a vydržela co nejdéle.
Budu každému vděčný za užitečnou radu.
Reklama
flowem
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Optimalizované nabíjení 80% - Apple iPhone 15 Pro
Příspěvekod flowem » 03 dub 2024 18:26
Optimalizovane nabijeni nech zapnute stale a jakmile ti dojde baterka, tak ji nabij. A zbytek neres. To by ses z toho brzo zblaznil. :-)
BL!zZard
Pohlaví: Muž
Stav:
Kontakt:
Příspěvekod BL!zZard » 03 dub 2024 18:44
Telefon je spotřebák a nechtěl bych být otrokem mobilu a toto řešit. Vždy na 100% hned po koupi rychlonabíječkou nebo celý den na bezdrátové nabíjecí podložce a nabíjet vždy bez ohledu na stav baterie, tohle nejsou NiMH a NiCd baterie, které se musely "formátovat". Nikdy nebyl problém s baterií. A co bude za 5 a více let je už většinou jedno, telefon bude tak jako tak zastaralý a bezcenný.
AMD RYZEN 7 7800X3D @ PBO2 + ALF II 240 | ASUS TUF B650-PLUS | GIGABYTE RTX 4080 EAGLE OC 16GB @ 2820/23400MHz | Kingston FURY Beast 32GB @ 6000MHz, CL30 | Kingston KC3000 | Corsair HX1000 | be quiet! PB 500 FX | OLED 240 Hz QHD 27" LG Display
HTC Vive Pro 2
https://www.3dmark.com/3dm/101791536 24983 bodů
https://steamcommunity.com/id/johny66cz/
A6 3.0 BiTDI, 313 koní, 650 Nm, 0-100 za 5,1s
Pohlaví: Muž
Stav:
Online
Příspěvekod petr22 » 03 dub 2024 20:49
Vybijej na 0%.
Nabijej na 100%.
Optimalizovane nabijeni baterie nespociva v tom, ze omezuje nabijeni na 80%. Aku se samozrejmne nabiji na 100%.
Funguje tak, ze se pri nabijeni pres noc nejdriv nabije aku jen na 80% a na 100% se dobije az tesne pred tim, nez
zazvoni budik na Iphone a majitel vstava. Dejme tomu ze das telefon nabijet ve 22:30, nekdy kolem 1:00 mas uz 80%,
ale az okolo 5:00 mas 100% a v 5:45 uz zvoni budik. Takze logicky - nechat aktivovane porad, nicemu to nevadi.
Bezny uzivatel vubec nevi ze je nejake optimalizovane nabijeni zaple, v nicem ho neomezuje, maximalne si vsimne
vecer hlasky na displeji ze nabijeni bude dokonceno az nekdy hodinu, dve pred zvonenim budiku.
Telefon ktery po vyndani z nabijecky neni na 100% nabity neni plnohodnotne pouzitelny, tedy pouze pokud nenabijis
pres noc (v pripade vybiti na 0% behem dne), tak optimalizovane nabijeni vypni, jinak budes mit 100% zase az rano.
Obvykle pouziti je, ze se nabiji pouze pres noc a k tomu prave slouzi optimalizovane nabijeni, aby telefon na nabijecce
nebyl stale na 100%.
Je ptakovina davat nabit Iphone hned jak baterka klesne na 30%, muzes naprosto v klidu jit na 0% (to uz se vypne sam).
Stav akumulatoru neres, novy stoji par korun a zivotnost je tak 3-4 roky nez ho vymenis pro ztratu kapacity, at delas jak
chces nebo se denne modlis ke Stevu Jobsovi. Osvedcene neorigo aku dela Avacom. Stav akumulatoru neber uplne vazne,
muze v klidu ukazovat stav aku 90% a telefon se po par minutach vypne, protoze aku je KO.
Apple ted podporuje sva zarizeni 7 roku (6 let hlavni verze OS, 1 rok jen bezpecnostni aktualizace) a ty telefony
jsou bez problemu pouzitelne. Nikdo by asi nepovazoval napr. Iphone 8 z roku 2017 (uz jede jen na bezp. aktualizacich)
za nepouzitelny.
BL!zZard
Pohlaví: Muž
Stav:
Kontakt:
Příspěvekod BL!zZard » 04 dub 2024 18:47
Mám celý život Samsung a tam to jde nastavit na 85% maximálního nabití baterie napořád. Ale defaultně je to vypnuté. Toto řešení Applu je dost komplikované a nepředvídatelné v některých případech. Já bych to okamžitě vypnul. Ale jak říkáš, mobil má být nabitý na 100% a plnohodnotně připraven.
HTC Vive Pro 2
Pohlaví: Muž
Stav:
Online
Příspěvekod petr22 » 04 dub 2024 18:56
Optimalizovane nabijeni u Apple neni omezeni nabijeni na nizsi kapacitu, je to omezeni casu
pri kterem je telefon na nabijecce a soucasne akumulator nabity na 100%.
Ve vychozim stavu je zapnute. Neni to zadna funkce, ktera ma setrit novy akumulator nebo podobna
vymozenost, pouziva se stale. Na omezeni nabiti na urcite procento (vychozi hodnota je 80%) je tam
dalsi funkce - maximalni kapacita - ktera je ve vychozim stavu vypnuta.
Pokud nabijis jen pres noc, tak optimalizovane nabijeni ho do rana nabije na 100% a jindy nenabijis,
takze to zpozdeni mezi 80% a 100% nicemu nevadi, spis.
Jeste se mi nestalo, ze by kterykoliv Iphone nebyl rano plne nabity a aku vydrzi dva dny se zaplyma
datama a beznym pouzitim. Pouze pri pouziti jako kamery na dovolene pouzivam kryt s vestavenou
powerbankou, Iphone vecer plne nabity, powerbanka na 30%.
Optimalizovane nabijeni bych vypnul pouze pokud je potreba jednorazove telefon nabit na 100% za
nejkratsi moznou dobu.
falco_dee
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod falco_dee » 06 dub 2024 10:44
Neřešil bych to zrovna u telefonu kde to můžeš kdykoliv vyměnit. Taky jsem nad tím dřív přemýšlel, ale je to ve výsledku zbytečný. Lepší si to pohodlně nabíjet jak chceš/potřebuješ. Stejně ta baterka je +- na 3-4 roky. Já mám po 2,5 letech baterku na 86% iPhone 13 Pro Max. Už to jde lehce poznat, ale furt žádná hrůza. Nejspíš to na konci roku vyměním a mám klid.
CPU: Ryzen 7 5800X GPU: Sapphire Radeon RX 7900 XTX GAMING 24GB MB: ASUS ROG STRIX B550-F RAM: Kingston Fury Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600 CL16 PSU: Seasonic Focus (GX-850) - 850W SSD1: Samsung SSD 980 PRO, M.2 - 250GB SSD2: Samsung SSD 980, M.2 - 1TB CASE: Fractal Design Meshify C bílá (okno TG) CPU Cooler: Be quiet! Dark Rock PRO 4 Monitor: 34" LG UltraGear 34GN850-B
šulda
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod šulda » 06 dub 2024 10:52
Snižovat si výkon čehokoliv co nám má sloužit o 50% je "masochismus".
Člověk se pořád učí.
  • Mohlo by vás zajímat
  • Nabijeni
    od nakatomi » 30 pro 2023 12:52 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení
    10
    1405
    od X Zobrazit poslední příspěvek
    03 led 2024 18:26
  • Nabíjení Lenovo notebooku Příloha(y)
    od nixxis » 08 lis 2023 13:09 » v Vše ostatní (hw)
    15
    3857
    od nixxis Zobrazit poslední příspěvek
    15 lis 2023 11:19
  • Apple Music vs Spotify
    od ShadowWord:Pain » 25 zář 2023 22:11 » v Vše ostatní (sw)
    7
    3367
    od ShadowWord:Pain Zobrazit poslední příspěvek
    28 zář 2023 20:58
  • 20Gbit kabel USB C USB C/USB A na prenost dat a rychle nabijeni
    od Ondras66 » 27 zář 2023 06:17 » v Vše ostatní (hw)
    6
    3803
    od meda2016 Zobrazit poslední příspěvek
    02 říj 2023 11:46
  • Iphone 12 mini Příloha(y)
    od tomassek.32 » 22 srp 2023 19:28 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení
    9
    2804
    od peta501 Zobrazit poslední příspěvek
    24 srp 2023 13:43
Zpět na “Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení”
