mám banální problém s ikonama na ploše! Něco jsem provedl a veškerý ikony na ploše jsou podbarvené modrou barvou, viz. foto.... Je to nejspíš banalita, ale já si s ní nevím rady. prosím o pomoc, děkuji
Vzhled ikon na ploše (vyřešeno) Vyřešeno
- .luba.
- Level 3.5
- Kontakt:
Re: Vzhled ikon na ploše
Ahoj Dj Tento počítač - Vlastnosti - upřesnit - výkon- nastavení - vizualní efekty- POUŽÍT STÍNY U IKON NA PLOŠE A JE TO....
Zkuste Google než založíte topic // CPU-Z HJT google HW-Monitor Ccleaner
Sestava: AMD ATHLON 5000+BE,GPU 8800GT OC,RAM CORSAIR 2GB CL5,MB GIGABYTE 690G,HD SPINPOINT 240GB,CASE CM 330 ELITE,ASUS 22" 2ms, //UPC 10mbit
Ovládací panely > Systém:
tak jsem to zkusil dle návodu a bohužel to nefunguje děkuji za další rady, nevím co jsem s tím mohl udělat, že to má takový vzhled
Odstranit viry je další možnost.
- Owner
- Master Level 8.5
- Kontakt:
Nebo harddisk....taky možnost....
viry byly odstraněny. Ono se to stalo tak, že jsem nějak z wordu něco kopíroval obrázek nebo něco a nějak se zkopírovaly ikony nebo tak něco, ale nedokážu přesně popsat jak se to stalo a hlavně co. A bohužel to odstranit nijak nejde
Co bych měl zkusit ještě udělat??? Prosím o rady. děkuji
- Mirek1
- Level 5
Bod obnovy..?
Mám to samé už půl roku a naporadil jsem si s tím, ale už se to tady párkrát řešilo a pomohlo jak říká Mirek 1 obnovení systému. Pro mě už bylo pozdě.
Nevím jak přesně udělat obnovení systému, ale myslím, že pokud je to už delší dobu, jak je tomu u mě, tak to nejspíš nepomůže takže pokud by někdo věděl co s tím, tak nám zkuste poradit. Když v tom nejsem sám, kdo má takový problém...
Ješte mohu dodat toto: Zkoušel jsem si vyrobit ikony v programu Ikon Editor, více např. zde viewtopic.php?t=129 a když jsem takto vyrobenou ikonu dal na plochu tak se prostě neobjevila (viz obrázek Total Commander), všude jinde ano, ale na ploše ne.
- Přílohy
- Beze jména.jpg (21.22 KiB) Zobrazeno 3784 x
Mrkni jestli nemáš zapnutou aktivní plochu (Active Desktop). Také bys mohl zkusit pro opravu MicroAngelo On Display.
- 1133
od mmmartin
16 říj 2023 16:41
- 12
- 2199
od šulda
09 úno 2024 15:04
- 0
- 374
od czTANIScz
25 dub 2024 08:29
Zpět na “Windows 11, 10, 8...”
