Dobrý den, od nabehnuti pc se mi stalo, ze jde pomalu internet i sit(Rychlost připojení k internetu: 100,49 kbit/s
Rychlost stahování dat: 12,6 kByte/s), ve windowsech mi obcas vyleze hlasky sitovy kabel odpojen, ale hned zas nabehne. Jsem pripojen sitovym kabelem na router.
Vlastnosti síťové karty
Síťová karta Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Typ sběrnice Gigabit Ethernet
Hardvérová adresa 00-16-E6-8E-3D-A5
Název spojení Připojení k místní síti
Rychlost spojení 1000 Mbps
MTU 1500 Bytů
Ovladac mam nejnovejsi. Dalsi vec je pokud dam ping na router mezi 500-1000 byte, tak jednou az dvakrat projde(kdyz dam min jak 500 byte tak projdou vsechny a pokud vic jak 1000byte tak neprojde zadnej). Kdyby nekdo vedel, co s tím, tak dekuji za radu(Viry to nebude-komplet nova instalace+naformatovani). Dík
Výpadky připojení, pomalá rychlost
- Pic
- Moderátor
Re: Výpadky připojení, pomalá rychlost
Jakého máš poskytovatele a druh připojení k sítě a rychlost ve smlouvě? Příčinou může být síťová karta i router, ale i nějaký vetřelec v PC.
Pripojeni mam 10MB DSL(internet sel asi jeste pred tydnem dvema v pohode) a kdyz se nekdo z meho kabelu pripoji na internet, tak jde normalne. Viry by nemeli byt, ptz jde o cistou instalaci WinXP s nejnovejsimy drivery po naformatovani.
- Pic
- Moderátor
Jestli tomu dobře rozumím, pokud se u tebe připojí někdo s jiným PC, jede net v pohodě? V tom případě může být problém v síťové kartě ve Tvém PC, ovladačích a nastavení připojení k síti. Mrkni pro jistotu do správce zařízení, zda jsi nezapomenul při přeinstalaci na nějaký ovladač a nebo jsi instaloval nesprávný. Též můžeš mít nesprávně nastavený Firewall, antivir, či jiný bezpečnostní program.
Ve správci vsechny drivery nainstalovany(zadnej otaznik) a nastaveni amm stejny, jako kdyz to slo...antiwir totez. Jediny mi prijde divny, ze to vzdy pise po minute+- sitovy kabel odpojen a hned se zas pripoji...tohle je vypis z hijackthis, kdyby ti to pomohlo. Dík
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:49:02, on 5.8.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Admin\Plocha\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [GBB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 7932411218
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{789A9DC7-560E-4F51-B705-EA90414F9F15}: NameServer = 81.25.16.250,81.25.28.250
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EA121F84-1CB4-47FD-B609-5CF5DFBEA1E7}: NameServer = 81.25.16.250,81.25.28.250
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{789A9DC7-560E-4F51-B705-EA90414F9F15}: NameServer = 81.25.16.250,81.25.28.250
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{789A9DC7-560E-4F51-B705-EA90414F9F15}: NameServer = 81.25.16.250,81.25.28.250
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
End of file - 3613 bytes
Boot mode: Normal
Running processes:
- Pic
- Moderátor
Zkus spustit ping např. "ping www.seznam.cz -t", zda bude připojení vypadávat.Vypadá to na chybu síťové karty (je integrovaná?), nebo chybné nastavení síťové karty. Můžeš zkusit odstranit dosavadní připojení, odstranit ovladač síťové karty, restartovat PC a znovu ovladač instalovat a nastavit připojení podle údajů poskytovatele.
Tak jsem zkousel ten ping...prosel skoro pokazdy, a kdyz jsem mu dal velikost 1000byte, tak prosel,prosel,neprosel,pak 3krat prosel, neprosel a pak me zarazilo to napsalo chyba hardwaru a pak zas parkrat prosel a neprosel... Reinstall sitovich ovladacu a siti jsem jiz zkousel a nepomohlo...co by mohlo byt se sitovkou?...
mám uplně stejnej problém s tím výpadkem internetu...ale postřehl sem že se to stává, když chcu spustit Mirandu (icq klient).....a nebo to může být síťovou kartou, protože mám uplně stejnou jako ty.
...bratrovi se to ted stalo taky...tak nevim no...je to cim dal horsi, net jede uz 1,9KB/sec...děs...nevite teda nekdo co s tim?
- Pic
- Moderátor
Asi jedete s bráchou přes stejný router, ne? Pokud zde uvádíš pravdivé informace, že na jiném PC připojeném k Tvému routeru je vše OK, pak musí být problém u Tebe v PC. Třeba poškozený kabel k PC - nekvalitní kontakt a nebo jak jsem již psal. Pokud jedete s bráchou na jeden router a vypadává to oběma není moc pravděpodobné, že máte oba stejnou závadu. Pak by to mohl být router a případně chyba u poskytovatele připojení, ale pak by to mělo dělat i na jiném PC pokud se na router připojí. Uvědom si, že na Tvůj PC nevidím a jsem odkázán na to zda mne objektivně informuješ. Pokud si něco necháváš "od cesty", tak se nediv že rady nevedou k cíli.
caw, dekju ze dopovidate, ja jsem bratr dongara. Upresnim to:
Problemy se siti vypadaji tak, ze se zpomaluje rychlost pripojeni k internetu. (viz bratrovo mereni na dsl) v noci mam treba i 500kbps. U firmy od ktere mame internet pracuji a je to strycova firma. Ping z brany i z jednoho ze serveru na paterni siti je se zatizenim 1000bajtů pod 10ms - a to je i -i0. To samé ping ode mě kamkoliv. Kontroloval jsem idalší omezení, pokud někdo nestahuje a tak dále. Vše je v pořádku. Připojení je (ne jak psal bratr) Wifi 2,4ghz - rychlost bývala kolem 4-5mbps. Jsme připojení přes switch, router, ap ... potom uz je brana a dalsi sit. Switch je gigabajtovy linksys, nebyli s nim problemy nikdy, mame ho asi pul roku, az rok. Router je starsi D-link DI-604. Do konfigurace jsem koukal, ale vse je v poradku. AP je stare COMPEX NetPassage WPE54G-SMA-ATH. KOnfigurace tez v poradku(ani se tam toho moc neda nastavit). Muzete se ptat, rad budu odpovidat. Jen je mi divne(pouzivam operu) , ze mi zabira az 50% cpu, prestoze mam C2D 2,4 ghz... to drive nedelalo. A mam otevreno treba jen 5 panelu. Cookies, historie, temp ...vse smazano. Diyk za odpoved, pripadnou otazku.
- Pic
- Moderátor
V logu, který jsi uvedl máš 4x nakonfigurováno na stejné adresy a to určitě není OK. Jinak pokud máte WiFi 2,4GHz, tak to může být i rušením na tomto kmitočtu, jiným používaným zařízením, nebo i něčí soukromou síti v blízkém okolí.
Zkus pro jistotu projet PC programem Mwav.exe, ale před spuštěním jej aktualizuj a sem případně vlož jen co nalezne za nedostatky - ne celý log. Nejsem odborník na log z HijackThis.
- 2678
od Karrex
25 kvě 2023 10:25
- 1
- 1237
od KubaCZE
21 úno 2024 20:31
- 10
- 2835
od ITCrowd
03 črc 2023 19:18
Packet loss, Mikro výpadky Příloha(y)
od Bellyboy126 » 06 úno 2024 19:55 » v Internet a internetové prohlížeče - 10
- 1519
od ITCrowd
11 úno 2024 21:24
Praskavy zvuk, vypadky periferii, nasledny BSOD
od Koberec » 13 úno 2024 15:51 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 3
- 822
od petr22
13 úno 2024 18:00
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
