propojení routeru a switche
sandy22
Příspěvek od sandy22 »
Ahoj, umíte mi někdo prosím poradit jak propojit TP - link AX1800 router s TP link TL-SG3452 switchem? rozumím, že prosté propojení kabelem nestačí ,ale nevím co ve kterém zařízení nastavit, aby data z routeru proudila do switche.
Re: propojení routeru a switche
Prosté propojení stačí, pokud je ten switch správně nakonfigurován.
sandy22
a je prosím možné uvést co je v něm potřebné nakonfigurovat?
Obvykle nic, pokud pozadujes jen 'aby data z routeru proudila do switche'.
P.S. Ja bych predpokladal, ze clovek, ktery si koupi L2 switch, ho bude umet nastavit.
Pokud se nikdo v nastaveni nevrtal, tak by mel fungovat jako standardni switch.
Tzn 1 port (podivej se jestli je jeden z nich oznacen jako uplink, byva to posledni port) propojis kabelem s LAN na routeru, do dalsich portu pripojis sva zarizeni.
Mimochodem, proc je tam switch za 10.000 Kc - planujes VLANy, zapojovat SFP, nebo jine funkce ? Na tohle staci jakykoliv switch do 1000 Kc.
sandy22
ano, kabelem to mam takto propojene. potreboval jsem neco do ceho mohu zapojit cca 25 kabelu z domaci lan site, tak proto tento switch.
kazdopadne porad to nefunguje, jedine co jsem oproti tovarnimu nastaveni menil je ze jsem zmenil IP adresu switche, aby nebyla stejna jako ip adresa routeru z 192.168.0.1 na 192.168.0.2. ale nefungovalo to ani předtím.
To porad nevysvetluje switch za 10 tisic.
Dva 16 portove jednoduche Gigabit ethernet switche by udelaly stejnu sluzbu za 1600 Kc a nemusis nic nastavovat.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 09 říj 2023 11:17, celkem upraveno 1 x.
RIKI22
Příspěvek od RIKI22 »
Neviem presne ,či si dobre pamätám ale pre vstup na switch bol na jednej ukážke použitý port 13.
Doložený screen.
Naposledy upravil(a) RIKI22 dne 09 říj 2023 17:25, celkem upraveno 1 x.
To jsou zase teorie...
Je to switch, takže bude pracovat jako switch, pokud tak bude nastaveno.
Uplink být může a nemusí, switchi je to jedno.
použít lze libovolný port.
Jiná věc je, pokud už switch nebyl nějak nastaven. Pak nemá pravdu nikdo. Třeba na portu 13 může být jiná VLAN a je propojena třeba s porty 45-48. Takže na jiných portech nebude.
Na rika pozor!
je to trol!
Jen tak pro pořádek:
- zde varování neřídit se rikovými radami, které by k výsledku nevedly: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=8&t=209100#p1626144
- v tomto tématu: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t=218606 dodává screen a radí tazateli, jak zprovoznit wifi, a to přesto, že už byl dodán výpis ipconfig, ve kterém žádná wifi síťovka neexistuje
- tady: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t=218581#p1708658 pro změnu zcela zmátl tazatele, který byl na správné cestě a vnucoval mu nastavení dynamické IP adresy na WAN portu, přestože správné nastavení bylo statická IP adresa.
Tady: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t=223026 se vyptal na všechno možné, aniž by identifikoval problém.
Jeho poslední zářez, kdy definitivně zničil jakoukoli možnost o nápravu partition: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t=225725
Pokud se v nastaveni jiz nekdo vrtal tak reset do tovarniho nastaveni.
Nicmene porad trvam na tom, ze na dany ucel je to o 8500 Kc vyssi investice nez byla treba.
To je jiná věc, ale není to nic proti ničemu.
tazatel si prostuduje manuál a dá to. V takovém režimu provozu by vůbec neměl být problém. I takový to switch umí pracovat jako obyčejný switch.
  • 16 port switche 1GB
    od BigSandy » » v Sítě - hardware
    16262 Zobrazení
  • Propojení soundbaru s TV
    3772 Zobrazení
    16 Odpovědi
    15010 Zobrazení
