Mercusys Halo H50G
Baader
Mercusys Halo H50G
Příspěvek od Baader »
Ahoj, pouzivate nekdo? Umi to pokryt velky prostor i ruzne podlazi? Diky za info.
Re: Mercusys Halo H50G
Spatne polozena otazka.
Spravne polozena otazka zni, zda zarizeni ktere se k tomu budou pripojovat maji stejny dosah. Odpoved
na tento dotaz je na 99,9% ze nemaji. Signal z AP/routeru je dostatecny i desitky metru daleko, ale je
to k nicemu, protoze se klienti nedokazi pripojit. Plati ze cim vyssi frekvence, tim kratsi dosah.
Vysilac v AP nebo routeru muze mit dosah treba i 200 metru a skrz zelezobetonove steny, kdyz to same neumi
mnohem slabsi WiFi v telefonu, tabletu nebo notebooku, nepripoji se. Je nutna obousmerna komunikace.
Je nutne brat do uvahy i konstrukci budovy - jakakoliv stena nebo podlaha ve ktere je mriz ocelovych vystuh
velmi dobre blokuje signal. V drevene budove bude dosah mnohem vetsi nez v zelezobetonove.
Jedine 100% fungujici reseni je vice AP na vice mistech v budove. AP musi byt pouze tak daleko, aby na nej
kazde mobilni zarizeni "videlo".
Na dostatecnem pokryti vysilace zalezi napriklad u TV vysilani, kde je komunikace jednosmerna.
Baader
Asi jsem blbej a nechapu to.
Ale myslim si, ze zarizeni, i kdyby melo minimalni dosah, tak pokud k nemu dosahuje dostatecne silny wifi signal, tak se snad pripoji bez problemu, ne?
Jinak staci ten mesh od Mercusys pripojit k jakoukoliv stavajicimu wifi routeru kabelem?
šulda
Příspěvek od šulda »
Člověk se pořád učí.
Komunikace musi probihat obousmerne - zarizeni musi byt v dosahu routeru a router musi byt v dosahu zarizeni.
Pokud ma router dosah 100 metru a zarizeni jen 15 metru, je funkcnost WiFi na tom zarizeni v kruhu o polomeru 15 metru okolo routeru.
Z cehoz logicky vyplyva, ze i kdyz das router s "vetsim dosahem" tak se dosah nezvysi, protoze dane zarizeni stejne neuvidi na router,
i kdyz bude ukazovat maximalni sili signalu. Jednosmerna komunikace funguje u TV, ne u datoveho prenosu.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 09 zář 2023 15:23, celkem upraveno 1 x.
Baader
To jsem myslel, ze resi tech vice jednotek. Pokud jsou treba 3 ks meshe, tak jsou blize k tem zarizenim, ktere by jinak nedosahli k routeru.
Principialne ano - ale prakticky to budes muset vyzkouset, nelze rict ze to bude 100% fungovat u tebe.
Nespecifikujes ani o jak velkem prostoru se bavime ani z ceho je stavba postavena.
Pokud mas barak doslova napechovany ocelovyma traverzama, roxorama, kolejnicema a podobne tak o patro niz
nebo vys nechytnes nic. Par metru od steny uvnitr treba nemusi fungovat ani mobily.
Pak muzes potrebovat AP v kazde mistnosti a nejake venku pro venkovni pokryti, protoze obvodove steny slouzi jako
bariera pro vsechny druhy vysilani.
Jestli jsou okolo dalsi site je treba pocitat i s rusenim.
