Možnosť zrýchlenia downloadu
krakenus600
Příspěvek od krakenus600 »
Zdravím vedel by mi niekto poradiť ako zrýchliť download na wifi ? ide o to že mám optiku 300/150 ale cez wifi mám download ledva 23 mbps zato upload skoro 40 mbps. Som pripojený cez adaptér TP-Link wn722n nakolko kábel teraz nemám ako zriešiť. dakujem za radu.
pcmaker
Re: Možnosť zrýchlenia downloadu
Příspěvek od pcmaker »
Měl jsem podobné rychlosti i když jsem měl laptop ve stejné místnosti jako Wi-Fi router. Pak jsem se zkusil připojit na 5GHz a rychlost Wi-Fi rázem stoupla na 100Mb. 5GHz musí podporovat router i Wi-Fi v počítači. Další možností je podívat se pomocí Wi-Fi analyzéru v mobilu, jaké kanály jsou v okolí obsazeny a nastavit na routeru některý z volnějších kanálů.
Sigyam
Příspěvek od Sigyam »
Hlavně záleží jaké máš router, jak je daleko a kolik WiFi sítí je v okolí. WiFi není ideální řešení na rychlosti 300/150 ;) Navíc tvůj adaptér podporuje pouze 2,4 GHz WiFi, což také není žádná výhra.
CPU: AMD Ryzen 5 5600
GPU: AMD GIGABYTE RX 6700 XT GAMING OC
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
RAM: ADATA XPG GAMMIX D10 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
SSD1: Samsung EVO 970 512 GB
SSD2: ADATA SU800 256 GB
HDD:WD Blue EX - 1TB
MB:MSI B350 GAMING PLUS - AMD B350
X
Příspěvek od X »
Jak zrychlit download na WiFi? Připojit kabel :roll:
"akolko kábel teraz nemám ako zriešiť"
Powerline, nebo nemas doma eletrinu?
Jestli bydlis v panelaku tak WiFi na 2,4 GHz nemusi byt pouzitelna jak je zarusena stovkami okolnich siti.
Přečti si tohle: viewtopic.php?f=8&t=212022 Pak ti to bude jasné.
