mám problém s rychlostí přenosu souborů mezi notebookem a NAS. Rychlost po kabelu kolísá mezi 512Kb/s po 30MB/s.
Koupil jsem nové kabely UTP-6A . NAS Asustor 2 x 2,5 G/s +switch QNAP 2,5 G/s do notebooku síťovka 2,5 G/s ( síťovou kartu jsem koupil externí přes USB-2.0.
Myslím si že rychlost by asi měla být větší, ale ať nastavím cokoli rychlost se nemění.
Firewal ..atd.
Trochu mě to štve, protože původní síťový disk WD My cloud 4T síťovka 100 MB/s mám zapojený a rychlost je stabilních 35MB/s.
Nějakou radu prosím.
Pomalá rychlost souborů v domácí síti.
Re: Pomalá rychlost souborů v domácí síti.
Opravdu přes USB 2.0? Takže chceš říct, že sis koupil 2,5 G/s NAS, 2,5 G/s switch, 2,5 G/s externí síťovku, a pak to celý zabiješ tím, že to píchneš přes pomalý USB 2.0, přes který projde max. 480 Mb/s.?
Nicméně, i tak by měla být rychlost větší.
Zadny vyrobce snad neni tak hloupy aby udelal 2,5 Gbit/s sitovku jen na USB 2.0.
Ten 4TB disk co ma pouze 100 Mbit/s rozhrani je take ponekud zvlastni, ocekavam 1 Gbit/s.
Pri 1 Gbit/s ethernetu je bezna kopirovaci rychlost 100-120 MB/s u plotnoveho disku.
"Zadny vyrobce snad neni tak hloupy aby udelal 2,5 Gbit/s sitovku jen na USB 2.0."
To ne, ale uživatel to mohl píchnout do USB 2.0 portu na notebooku, pokud má nějaký starší.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Nevíme typ asustoru, nevíme typ switche, ani jakým způsobem je řešena agregace portů. Pokud jsi zapojil jednoduše dva kábly z NASu do switche, tak máš takovou smyčku, že to zpomalí vše na síti. Což může být tento případ.
"síťový disk WD My cloud 4T síťovka 100 MB/s" - sí´tovku by měl mít dle výrobce gigabitovou, ostatně rychlost síťovky se nikdy neudávala v magabytech, ale v megabitech.
Chlapy, jsem laik tak to berte, že funguji pokus omil.
Switch jsem koupil QNAP switch QSW-1108-8T (8x 2,5GbE), Nas je Asustor AS5202T 2-bay NAS Nimbustor 2, 2GB DDR4, 2x2.5GE, Jinak jak kolega píše víš jen jsem to zapojil kablema do switche a pokoušel jsem to nastavit v nabídce nasu, ale pořád malá rychlost.
Dodatečně přidáno po 8 minutách 7 vteřinách:
No že jsem koupil do notebooku Cable Matters USB na 2,5 Gigabit Ethernet adaptér (USB síťový adaptér, LAN USB adaptér) je asi fakt zbytečné, ale do budoucna třeba ne. No a jinej USB než 2.0 tam nemám no tak jsem to tam píchnul, ale rychlost se nezměnila.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
No, tak pokud máš opravdu zapojeny dva kabely NAS <-> switch, tak ten jeden vypoj. A vyzkoušej.
Já se zkusím podívat na nastavení agregace.
To že WD cloud má 100 MB/s jsem si myslel, protože to víc jak 30MB/s nejelo. I když jsem tam měl před 14 dny switch TP-link TL-SG 108. Asi jsem ho neměl měnit a nevyhazovat 4tis za QNAP. Žádnou změnu to stejně nepřineslo a chová se to stejně jako před výměnou switche.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 46 vteřinách:
Agregaci jsem v Nás nastavil na Adaptive Load Balancing a výchozí brána Lan 1+2.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Aby to mohlo fungovat, musí i switch umět agregaci. Ten Qnap nemá management, má jen jakousi ochranu proti smyčce. proto na něm agregaci nenastavíš. Takže udělej, co jsem psal - odpoj ten jeden drát a vyzkoušej. Pokud je to opravdu smyčkou, pak se rychlost znatelně zvedne.
V testech ten asustor dává při zapojeném jednom portu na 2,5giga switchi přes 200MB/s. Pokud už na síti nemáš jiný zádrhel, nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat.
Za chvíli vyzkouším a prosím tě ten původní switch TP-link TL-SG 108 tu agregaci má nebo ne? Dá se nějak nastavovat?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Jistěže ne. To bys musel sakra sáhnout do kapsy.
Ale není pro to důvod. ten switch samotný s 2,5Gb síťovkami by měl dát rychlost kolem těch 200MB/s. Pokud nedá, pak bude problém jinde na síti a bude třeba ho nalézt.
Tak po odpojení jednoho kablu spadla rychlost na 4 MB/s.
- 2794
od Pajoš
01 lis 2023 10:43
- 4
- 2167
od MK_Vs
22 kvě 2024 13:02
Rychlost WIN10 - po upgrade na SSD nic moc... Příloha(y)
od Prema844 » 05 led 2024 14:28 » v Problémy s hardwarem - 37
- 3965
od Prema844
17 led 2024 08:19
- 11
- 2155
od petr22
08 bře 2024 15:13
Rychlost portu za routerem RT-AX58U Příloha(y)
od Miikeshek » 04 úno 2024 11:29 » v Administrace sítě - 15
- 4514
od ITCrowd
09 úno 2024 08:40
