zdravíčko.
chtel bych si v praci zapojit domácí kino nicméně pc ma jen jednu dirku. jde koupit nejaka spojka? viz. fotka
domaci kino do pc spojka Vyřešeno
Naposledy upravil(a) Jordi dne 25 kvě 2022 11:44, celkem upraveno 3 x.
Re: domaci kino do pc spojka
To je nějaký 5.1 audio systém?
Lze to spojit sluchátkovou rozdvojkou, např.:
https://www.alza.cz/redukce-audio-3-5mm-d65965.htm
https://www.mironet.cz/belkin-rozdvojka ... +dp124670/
Ale spíš bych doporučil koupit zvukovou kartu (klidně USB) pro 5.1 výstup. Tou propojkou sice dosáhneš toho, že to bude hrát ze všech repráčků, ale bude to 2.1 zvuk.
velice stare repraky. : creative inspire 4.1 4400
Spojka z ceho na co?
Pojem "dirka" nic nerika, obrazek tu zadny neni.
Ty repraky maji 2x jack, takze je treba 2x standardni audio kabel jack-jack a pri zapojeni
nastavit co je predni a co zadni repro.
Pokud mas jen jeden audio vystup v PC, zapojis jen predni reproduktory a nastavis je jako 2.0,
takze staci jeden audio kabel.
vsak nahoře mas fotku. ma to dva jacky. jeden jack na dva repraky a druhej na dalsi dva
- Karrex
- Elite Level 10
Je tam jedna fotka s jedním zeleným jackem zapojeným a jedním, který držíš v ruce .
Naposledy upravil(a) Karrex dne 25 kvě 2022 11:22, celkem upraveno 1 x.
Sestava v profilu.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Je tam odkaz kdo ví kam, obrázky se vkládají přímo sem, tak jak je v pravidlech fóra se kterými jsi souhlasil.
ja jsem na mobilu a vidim teb obrazek normálně tak jsem zmateny
Dodatečně přidáno po 56 vteřinách:
vsak na to jsem se ptal ne? dva jacky ale pc ma jen jeden. tak jsem potreboval nejakou spojku abych ty. dva mohl zapojit do pc(jedna jack dirka) serg uz neco poslal tak to koupim. takto jdou jen dva repraky
Dodatečně přidáno po 5 minutách 20 vteřinách:
vidim obrazek ne odkaz
Ja napriklad nevidim nic.
Zadne rozdvojky - uplne obycejny kabel jack-jack, co se dava ke kazdemu monitoru co ma repraky zadarmo.
Zapojis jen predni repro (front) a nastavis ze mas 2.0 repro.
to je divny. uploadnu to jinam
Dodatečně přidáno po 2 minutách 20 vteřinách:
co ted?
Dodatečně přidáno po 10 minutách 36 vteřinách:
ten kabel musim mit takto. na druhy strane jsou taky 2x jack ktery jdou do velky bedny
Dodatečně přidáno po 18 minutách 36 vteřinách:
kdyz zapojim jen jeden tak jdou jen dva repraky... kde to nastavim v pc?
co ted?
Petr to asi nemyslel tak, abys něco nastavoval v PC, to by ani nedávalo smysl.
Ale na těch reprácích taky nevidím žádný přepínač na 2.0.
Asi myslel abys ten druhý (rear/černý) kabel nezapojoval. Pokud to má druhý jack s přepínačem, tak se při vytažení kabelu propojí obě sigálové cesty s prvním jackem, podobně jako na diagramu:
Edit: Je to vlastně i v manuálu:
Jinak ten obrázek jsi měl nahrát tak, že by sis přepnul na plnohodnotný editor, tam je vedle "Možnosti" záložka "Přílohy" a tam bys nahrál ten obrázek, a pak kliknul na "Umístit do příspěvku".
V pravidlech je to v sekci 3. g) v případě, že do svého příspěvku vkládáte i obrázek (např. screenshot chybové hlášky), je doporučeno obrázek přiložit jako přílohu k příspěvku a následně ho v něm zobrazit. Tímto zajistíte uložení obrázku přímo na serveru PC-HELP.cz, bude tak dostupný po celou dobu životnosti vašeho tématu/příspěvku
A je to jen doporučení btw.
Naposledy upravil(a) Serg01 dne 25 kvě 2022 12:28, celkem upraveno 1 x.
- Martab
Guru Level 14
- 2055
od petr22
08 bře 2024 15:13
- 7
- 1660
od ITCrowd
03 úno 2024 09:25
NT pro běžné domácí použití. Jde sehnat do cca 15 000Kč?
od elfin52 » 12 led 2024 22:00 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 0
- 1209
od elfin52
12 led 2024 22:00
- 15
- 1938
od richchie
25 úno 2024 15:26
Nesprávný klíč k zabezpečení domácí sítě Příloha(y)
od dedky » 16 dub 2024 12:12 » v Sítě - hardware - 4
- 1397
od dedky
17 dub 2024 15:16
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
