Nejde se pripojit k routeru
dapos1
Příspěvek od dapos1 »
Dobry den,
nemohu se dostat k nastaveni routeru. IP adresu brany znam (ipconfig), ale pokazde mi browser vyhodi hlasku, ze se nelze k adrese pripojit:
Tento web není dostupný
Web 10.10.1.1 odmítl připojení.
Zkousel jsem to pres wifi i pres kabel a nic. Delam nekde chybu?
Diky za rady.
Naposledy upravil(a) dapos1 dne 06 úno 2017 12:04, celkem upraveno 1 x.
jan.jirek
Re: Nejde se pripojit k routeru
Příspěvek od jan.jirek »
Ahoj, je potřeba se připojit k deafult gateway, ne k ipadrese. Tu najdeš pomoci příkazu v cmd ... ipconfig/all
dapos1
Diky, spatne jsem to napsal, myslel jsem samozrejme branu. Tu zadavam a nastava vyse zminene.
LaB
Příspěvek od LaB »
Do kterého portu v routeru máš kabel připojený? Do LAN nebo do WAN?
dapos1
Z PC do LAN, do WAN jde samozrejme kabel z anteny.
dej sem výpis ipconfig /all, a ping na 10.10.1.1
a udej přesný typ a výrobce routru
dapos1
Ping:
Pinging 10.10.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 10.10.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Ipconfig:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : ASUS USB - adaptér bezdrátové sítě
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-C6-E4-80-6F
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::109d:52ea:e302:dbaa%17(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.10.1.74(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 6. února 2017 11:11:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : 6. února 2017 14:23:11
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.10.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 335552454
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-87-39-AA-FC-AA-14-21-C2-A3
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.1.1
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Contr
oller (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : FC-AA-14-21-C2-A3
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:682f:9980:2892:3267:a417:a9c3(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2892:3267:a417:a9c3%5(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 150994944
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{77E91423-DB23-460B-B0C2-4699341C7FE9}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Router:
Netis WF2419 (https://www.alza.cz/netis-wf2419-d44736 ... Al428P8HAQ)
dapos1 píše:Z PC do LAN, do WAN jde samozrejme kabel z anteny.
Běž za dveře a dej si pár facek. Uvádíš port LAN, přitom jsi na wifi.
dapos1
Splneno, ale jak jsem psal, zkousel jsem i po kabelu :)
oller (NDIS 6.20)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::28da:7264:255f:1fa9%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.10.1.5(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 6. února 2017 14:26:49
Lease Expires . . . . . . . . . . : 6. února 2017 14:36:49
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 66890260
Tunnel adapter isatap.{65345E3E-2304-454A-91A1-C138E749DFA4}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:682f:9980:cdc:a5f:f5f5:fefa(Prefer
red)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cdc:a5f:f5f5:fefa%5(Preferred)
Pravděpodobně bude pro administraci routeru použit jiný port, než 80. Tedy máš tyto možnosti:
- reset routeru do továrního nastavení, použít výchozí heslo, router budeš muset znovu nastavit.
- scan portů routeru, co ti na kterém odpoví
- náhodná zkouška - můžeš zkusit např. 10.10.1.1:8080, či 3128, nebo cokoli, co tě napadne. Portů je ale 65535, takže se ti to může protáhnout. Portem je v tomto případě myšleno tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C ... C3%BD_port
dapos1
Diky za nasmerovani.
    6086 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
