Herní sestava do 30 tis. + Monitor 8-10 tis. + OS
Vlada47
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod Vlada47 » 17 bře 2024 20:14
kamarád mě požádal o pomoc s výběrem a složením herní sestavy. Nějakou představu mám, ale chci se ještě pro jistotu poradit, jestli by nebyla lepší možnost u nějakých komponent. Požadavky jsou následující:
    Cena od 25 do 30 tisíc za samotné PC (těch 30 je horní strop, ale není problém to vyčerpat, když komponenty budou mít smysl).
    Rozlišení záleží na výběru monitoru, ale při té ceně bych počítal se 1440p a 144+ Hz, takže podle toho bych rád dimenzoval grafiku.
    Konkrétní hry nebyly úplně vyjmenovány, ale určitě si bude chtít zahrát Baldur's Gate 3.
    Speciální požadavek na skříň - žádné sklo na boku. Kamarád má malého syna, co se rád dobývá do různých skříní a vitrín a občas si do toho neváhá praštit, takže představa rozsypaného skla uvnitř PC ho úplně neláká.
    Bude se objednávat na konci měsíce (počítám o Velikonocích), pokud se něco do té doby stane nedostupné, budu to muset prostě vyměnit za nejbližší alternativu.
PC sestavu bych viděl následovně:
Trochu váhám u disku, jestli nepřiplatit za nějaký rychlejší model s DRAM (https://www.czc.cz/kingston-ssd-kc3000- ... 96/produkt), ale otázka je, jestli někde reálně pozná rozdíl. Nebo třeba připlatit za 2TB disk (https://www.czc.cz/lexar-nm710-m-2-2tb/382955/produkt), což by asi byla praktičtější varianta.
Ještě přichází do úvahy pořízení rychlejšího CPU, když na tom bude hrát BG3 a ze zkušenosti vím, že rád hraje strategie, ale dát extra 4,5 tis. za Ryzen 7 7800X3D už ten rozpočet celkem přestřelí a grafika zase nebude natolik rychlá, aby to ve 1440p využila.
Popravdě u monitorů nemám aktuálně zrovna nejlepší přehled, takže, jestli máte nějaké doporučení, sem s ním. Čeho bych se chtěl držet, je IPS, přijde mi to pro herní použití vhodnější než VA. Říkal mi, že by dal na monitor až 10 tisíc, ale samozřejmě není třeba to celé využít, jestli to nedává zrovna smysl.
U OS trochu váhám, odkud to vzít a taky jestli se snažit o Retail licenci nebo vzít jenom OEM s tím, že deska se měnit nebude hodně dlouho. Úplně se mi nechce dávát ~3000 za licenci z CZC, když se dá sehnat třeba tady https://www.whokeys.com/software/p20160 ... 31379.html za 20$ a za předpokladu, že ten kód bude fungovat, tak nevidím problém. Nějaké zkušenosti s nákupem klíčů na podobných místech?
Díky za jakékoliv rady a tipy.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Reklama
Gerete
Pohlaví: Muž
Stav:
Online
Re: Herní sestava do 30 tis. + Monitor 8-10 tis. + OS
Příspěvekod Gerete » 17 bře 2024 21:17
BL!zZard
Pohlaví: Muž
Stav:
Kontakt:
Příspěvekod BL!zZard » 17 bře 2024 22:20
Desku bych nechal, sám ji mám a nemůžu si ji vynachválit, proč mu tedy navrhovat tu samou o 800 dražší s WiFi, když měl v návrhu bez něj? Já bych třeba desku s WiFi v životě nekoupil, které v životě nevyužiju. Dnes se pomalu všude navrhují desky s WiFi, i když to uživatel nevyužije a jen připlácí. Pro herní PC má být vždy poctivý kabel.
AMD RYZEN 7 7800X3D @ PBO2 + ALF II 240 | ASUS TUF B650-PLUS | GIGABYTE RTX 4080 EAGLE OC 16GB @ 2820/23400MHz | Kingston FURY Beast 32GB @ 6000MHz, CL30 | Kingston KC3000 | Corsair HX1000 | be quiet! PB 500 FX | OLED 240 Hz QHD 27" LG Display
HTC Vive Pro 2
https://www.3dmark.com/3dm/101791536 24983 bodů
https://steamcommunity.com/id/johny66cz/
A6 3.0 BiTDI, 313 koní, 650 Nm, 0-100 za 5,1s
Alferi
Pohlaví: Nespecifikováno
Stav:
Příspěvekod Alferi » 18 bře 2024 08:26
Desky s WiFi mají zároveň i bluetooth.
Vlada47
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod Vlada47 » 18 bře 2024 21:13
Co se týče desky a WiFi - osobně mi přijde zbytečné za to připlácet, ale kdyby to mělo být za stejnou cenu (což u té TUF bohužel není), proč ne. Na druhou stranu - teď si nejsem jistý, jak má kamarád řešenou kabeláž v domě. Pokud vím, tak doteď používal laptop, je dost dobře možné, že se spoléhá na WiFi připojení, budu muset ještě zjistit...
Jinak monitor bych vzal spíš tenhle - https://www.czc.cz/dell-g2724d-led-moni ... 92/produkt. Podle RTINGS je preferovanější - https://www.rtings.com/monitor/tools/co ... shold=0.10.
U disku bych pak nejspíš nakonec vzal ten 2TB Lexar (https://www.czc.cz/lexar-nm710-m-2-2tb/382955/produkt), ať má větší rezervu pro hry. Pořád se to vejde do 30 tisíc.
meda2016
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod meda2016 » 19 bře 2024 11:26
2TB Lexar NM790 https://www.czc.cz/lexar-nm790-m-2-2tb/382958/produkt
BT pro sluchátka stačí USB TP-Link UB500 nebo UGREEN 90225 BT5.3
Vlada47
Pohlaví: Muž
Stav:
Příspěvekod Vlada47 » 19 bře 2024 11:41
Nějak nevidím důvod brát Lexar bez DRAM za 3 700 korun, když za stejnou cenu je https://www.czc.cz/kingston-ssd-kc3000- ... 97/produkt, co tu DRAM má. Taky jsem se všiml, že CZC najednou zvedlo cenu toho levnějšího Lexaru přes 3 tisíce, asi se na to vykašlu a vezmu tenhle 1TB (https://www.czc.cz/lexar-nm710-m-2-1tb/382954/produkt), abych se vešel do limitu.
  • Mohlo by vás zajímat
  • Herní sestava do 30k
    od monision » 25 lis 2023 17:27 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6
    1043
    od Kminek Zobrazit poslední příspěvek
    26 lis 2023 16:14
  • Herní sestava co nejlevněji
    od mamka » 13 úno 2024 09:08 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6
    930
    od meda2016 Zobrazit poslední příspěvek
    14 úno 2024 08:48
  • Herní PC + monitor (max 40k)
    od Melvidor » 21 úno 2024 10:36 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7
    894
    od Vlada47 Zobrazit poslední příspěvek
    21 úno 2024 18:33
  • Herní PC 50k - bedna, monitor, bez OS Příloha(y)
    od Tymikes » 05 srp 2023 19:50 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6
    1301
    od Tymikes Zobrazit poslední příspěvek
    13 srp 2023 17:08
  • Pc sestava 32 000-35 000
    od TheDoctorWhoCZ » 22 lis 2023 15:12 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14
    1943
    od TheDoctorWhoCZ Zobrazit poslední příspěvek
    24 lis 2023 11:26
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Gerete a 12 hostů
